SpotlightConcepto: Vistas esquemáticas
Nivel de dificultad: Avanzado
Esto es un resumen de la funcionalidad y apariencia de la vista esquemática. Explica cómo vistas esquemáticas interactúan con el modelo 3D, e indica donde buscar más información sobre la creación y edición de vistas esquemáticas.
Capacidades y apariencia
El comando Crear vista esquemática usa el modelo 3D para crear vistas 2D de fácil lectura para documentación. Especifique la vista 2D para cada vista esquemática conservando la orientación del modelo 3D y las configuraciones de vista. Por ejemplo, imprima dibujos de fabricación esquemáticos en vista Superior manteniendo una vista Frontal del modelo para viewports de sección. Consulte Crear vistas esquemáticas para detalles.
Para reducir el tamaño de archivo, vistas esquemáticas no duplican objetos de modelo. En lugar de eso, proporcionan una referencia 2D en vivo de la geometría del modelo 3D. Ejecute los comandos Reemplazar luminaria, Buscar y modificar y Numeración de Spotlight en objetos esquemáticos, y los objetos de modelo se actualizan simultáneamente. Puede editar las propiedades de objetos de modelo desde la paleta Información del objeto de sus vistas esquemáticas; consulte Propiedades de vista esquemática. Etiquetas de datos colocados en objetos esquemáticos presentan datos desde los objetos de modelo de referencia; consulte Agregar etiquetas de datos y rótulos.
Vistas esquemáticas son interactivas; objetos esquemáticos de aparejo y carga pueden ser movidos, girados y reflejados (cargas esquemáticas deben estar en el mismo plano que el aparejo esquemático). Parecido al modelo 3D, cuando un objeto de aparejo esquemático es reposicionado las cargas adjuntadas se mueven y giran con él; consulte Concepto: Adjuntar cargas a objetos de montaje. Ya que vistas esquemáticas son sólo 2D, no participan en cálculos de Braceworks.
Vistas esquemáticas pueden mostrar equipos obstruidos desde la vista en el modelo. Por ejemplo, dispositivos colgados pueden ser desplazados desde el truss en una vista Superior esquemática. Líneas testigo conectan los dispositivos desplazados a sus puntos de suspensión en el truss. Puntos de suspensión definen donde cargas asociadas son calculadas en el modelo 3D (se requiere Braceworks). De manera opcional, una huella en el objeto de aparejo esquemático indica el espacio ocupado por la carga.
Para controlar los atributos y la visibilidad de líneas testigo y huellas, configure sus clases en las Preferencias de Spotlight: Panel Cargas y aparejos.
Interacciones con el modelo 3D
El modelo y sus vistas esquemáticas tienen una relación padre-hijo. Interactúan de las siguientes maneras:
Acción en modelo
Resultado en vista esquemática
Agregar un objeto de aparejo al sistema
Ninguno
Mover o girar un objeto de aparejo
Ninguno
Eliminar un objeto de aparejo
Elimina el objeto de aparejo esquemático y toda carga adjuntada
Agregar una carga a un objeto de aparejo
Agrega una carga al objeto de aparejo esquemático.
Mover el punto de suspensión de la carga en el objeto de aparejo asociado
Mueve la carga esquemática en su objeto de aparejo.
Si la carga esquemática es desplazada, sólo su punto de suspensión se mueve en el objeto de aparejo. La posición de desplazamiento de la carga no cambia, pero su línea testigo se actualiza para seguir conectada con el nuevo punto de suspensión. Consulte Mover cargas esquemáticas por puntos de control.
Mover una carga desde un objeto de aparejo a otro
Mueve la carga esquemática al objeto de aparejo si una vista esquemática de ese objeto de aparejo existe; de lo contrario la carga es quitada desde la vista esquemática
Girar una carga
Ninguno
Quitar o eliminar una carga
Elimina la carga esquemática
Adjuntar un accesorio a una luminaria
Agrega un accesorio a la luminaria esquemática
Especificar la leyenda de etiqueta 2D de una luminaria
Aplica la leyenda de etiqueta 2D a la luminaria esquemática
Numerar objetos de trazado de luz
Numera los objetos esquemáticos
Modifique color de luminaria desde las Preferencias de Spotlight: Luminarias: Panel Clases y color
Aplica las configuraciones de color a las luminarias esquemáticas
Cuando el modelo 3D es editado, vistas esquemáticas pueden no ser actualizadas automáticamente para reflejar los cambios; consulte Actualizar vistas esquemáticas para más información.
Acción en vista esquemática
Resultado en modelo
Ninguno
Ninguno
Agrega una carga en el objeto de aparejo de referencia
Mueve la carga de referencia en su objeto de aparejo
Mover una carga a una posición de desplazamiento
Ninguno
Mueve la carga de referencia al objeto de aparejo de referencia
Girar una carga
Ninguno
Ninguno
Agrega un accesorio a la luminaria de referencia
Numera los objetos de referencia; para numeración automática, el orden es determinado por la colocación de objetos esquemáticos
Concepto: Objetos de aparejo
Concepto: Posiciones de suspensión
Administrar cargas
Reemplazar luminarias
Buscar y modificar
¿Fue útil esta página?
